[O1] Światła do jazdy dziennej Hella LED /foto/
  • wesoły
    • 43
    #76
    podswietlenie rejestracji
    Witam wszystkich.
    Moze ktos mi pomoc, mam problem z wymiana zarowek od oswietlenia tablicy rejestracyjnej w O1. Wyjac wyjalem, a jak chcialem wlozyc to weszlo wszystko do srodka a zarowka wypadla, teraz nie wiem jak sie do tego dobrac.
    • suchy
      • 682
      #77
      wesoły, musisz zdjąć plastik od wewnątrz klapy i tam znajdziesz swoją żaróweczke. Polecam przykleic oprawke aby już nie wpadałą :wink:
      Było, minęło:
      RS Look @ 198KM/283Nm by Unitronic.
      • hanjan
        • 50
        #78
        Przepisy odnośnie oświetlenia ostatnio się zmieniły.
        Swiatła do jazdy dziennej mogą działac bez oswietlenia tylnego i powinny gasnąc po włączeniu świateł drogowych.
        Tak działają swiatła dzienne w nowej Oktavii II Fl.
        • wesoły
          • 43
          #79
          zarowka
          dziki wielkie jutro musze sie tym zajac.
          • meesha
            • 145
            #80
            Jeśli kolega woliper zagląda jeszcze - proszę o info jak poradził sobie z uchem holowniczym.
            Nie wiem, może w tour'ach jest inaczej, moje jest przyspawane na stałe do podłużnicy i nie ma jak (nawet po wycięciu otworu w kratce) zamontować helli :x
            Chyba sobie zrobiłem wydatek tylko :|
            Kurcze i pomyśleć że w moim starym gracie ucho było nakręcane na gwincie i spełniało swoją funkcję.
            • Krzaku_NS
              • 44
              #81
              Stałem się szczęśliwym posiadaczem świateł do jazdy dziennej PHILIPS i tak to wygląda:
              • mroko
                • 659
                A w jakiej cenie są takie Philipsy?
                • Krzaku_NS
                  • 44
                  #83
                  na allegro można już wyrwać za 400 zł z polską instrukcją oraz roczną gwarancją
                  • w.marek
                    • 43
                    A jak z montażem w kratkach i podłączeniem.
                    • meesha
                      • 145
                      #85
                      no widzę że zagadnienie ucha holowniczego zostało odpowiednio przemyślane
                      ja się odezwę po świętach, mam zamiar swoje *&^$%$* troszkę - postaram się wrzucić foty po końcowym montażu
                      • Krzaku_NS
                        • 44
                        #86
                        w.marek Lampy przymocowałem do zderzaka wycinając tylko dziury w kratkach. Ominąłem tym samym ucho holownicze (nie musiałem używać młotka żeby podgiąć ucho). Podłączenie jest bardzo proste jeden kabel do plusa na akumulatorze drugi do minusa a trzeci podpinamy pod postojówkę i działa.
                        • Ths
                          • 317
                          #87
                          a jednego z kabli nie trzeba czasem podłączyć pod zapłon ( miejsce gdzie po przekręceniu kluczyka jest napięcie ) ??? Zrozumiałem że kabel + i kabel - podłączamy bezpośrednio do akumulatora a trzeci do pozycyjnych (rozumiem że w światłach dziennych jest przekaźnik dzięki któremu światła gasną jak włączymy światłą mijania)
                          • Sebastian_S
                            • 172
                            #88
                            Możesz zrobić zdjęcia - jak to się prezentuje za dnia, kiedy są wyłączone wszystkie światła? I jakieś zbliżenia LED'ów z włączonymi, ale tak aby czułość aparatu zdążyła się przestawić i były dobrze widoczne w trakcie świecenia.
                            PS. Czyli masz podpięte na stałe do postojówek - bez możliwości wyłączenia LED'ów dziennych tak aby działały same postojówki?
                            • Maru 123
                              • 4660
                              #89
                              ktoś sprawdzał ile prądu pobierają xenony a ile takie światła ledowe? :roll:
                              1.8T AGU L&K
                              2.0TDI BKD ELEGANCE
                              TOYOTA LAND CRUISER J95
                              • bubuDE
                                • 763
                                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                #90
                                Xenony startuja z poborem 8-10A, po kilku sekundach prad spada do 3A. Sam mierzylem zanim montowalem. Ledy teoretycznie na strone mniej niz 1A.
                                • Krzaku_NS
                                  • 44
                                  #91
                                  ths tak jak napisałeś jest przekaźnik kiedy włączamy światła postojowe to ledy gasną automatycznie. Nie potrzebne jest podpięcie pod stacyjkę
                                  Sebastian_S jak będę miał chwilkę i troszkę się pogoda poprawi to zrobię zdjęcie.
                                  Postojówki same się świecą. A ledy się zapalają jak wyłączę całkiem światła.
                                  • julek666
                                    • 65
                                    #92
                                    Krzaku_NS, , Jak wyjąć te kratki żeby ich nie połamać, są tylko wciskane?
                                    Była OI 1.9 tdi ALH, 6 lat eksploatacji bez większych problemów. Szukamy godnego następcy czyli OII FL
                                    • Maru 123
                                      • 4660
                                      #93
                                      Zamieszczone przez julek666
                                      są tylko wciskane?
                                      tak
                                      1.8T AGU L&K
                                      2.0TDI BKD ELEGANCE
                                      • Krzaku_NS
                                        • 44
                                        #94
                                        potwierdzam odowiedź Maru 123 są tylko wciskane
                                        • dragster
                                          • 895
                                          • Honda
                                          #95
                                          U mnie tak to wygląda: 29 - 30 cm nad ziemią (powinno być min. 25cm). Włączają się po przekręceniu kluczyka, a wyłączają po włączeniu świateł krótkich, długich lub postojowych. Przyznam, że lepiej byłoby mieć je jeszcze 3 cm wyżej, w tej plastikowej osłonie na górnym miejscu, jednak elektryk tak mi zamontował. Jak wpadną mi w ręce takie takie osłony to przełożę (wytnę dziury i włożę) LEDy wyżej.
                                          UWAGA: w lewej osłonie (patrząc z przodu samochodu) jest hak holowniczy. Wkładając tam LEDy, w razie konieczności holowania trzeba będzie je jakoś chwilowo zdjąć.
                                          Silnik R18A2.
                                          http://www.dadrl.org.uk
                                          http://www.lightmare.org
                                          • julek666
                                            • 65
                                            #96
                                            dragster, Muszę stwierdzić że ładnie to wygląda, mam pytanko czy te ledy z przodu są proste czy moźe lekko zaokrąglone?
                                            • dragster
                                              • 895
                                              • Honda
                                              #97
                                              lekko zaokrąglone, a w zasadzie "barddzo lekko ścięte" w stronę zewnętrzną
                                              Silnik R18A2.
                                              • julek666
                                                • 65
                                                #98
                                                Na allegro kupowałeś? Masz może jakiegoś linka? Ja chce kupić takie proste i właśnie tak myśle jak to będzie wyglądać.
                                                • dragster
                                                  • 895
                                                  • Honda
                                                  #99
                                                  i w tym rzecz... światła kupiłem w Niemczech, w sklepie podobnym do Norauto. W przeliczeniu na PLN kosztowały około 450 zł. Było to latem 2009 i nie mogłem wtedy znaleźć LEDów w podobnej cenie w Polsce.
                                                  Niestety gdzieś zawieruszyło mi się opakowanie z paragonem. Jutro lub w poniedziałek poszukam go jeszcze raz i dam Ci znać.
                                                  Ale... warto zadzwonić do firmy http://www.siscar.pl/kontakt.html
                                                  Widziałem u nich kiedyś fajne światła do jazdy dziennej włoskiej firmy Lampa. Może będą mieli coś fajnego.
                                                  Silnik R18A2.
                                                  • julek666
                                                    • 65
                                                    #100
                                                    ja myślałem nad tymi ,tylko że są płaskie
                                                    http://moto.allegro.pl/item890515050...l_automat.html
                                                    lub te są zaokrąglone
                                                    http://moto.allegro.pl/item898708191...t_dzienne.html
                                                    Mają niezbędne atesty a cena jest przystępna.
